FOSHAN WANJUN MATEL CO.,LTD
主营:7075无缝铝管,7075铝板,7075铝棒,6061铝板,2024铝板,6063铝管,5052铝板,无缝铝管铝棒
18923180110
供应1100花纹铝板,现货供应规格齐全,我司长期备有大量铝板,铝棒,铝管,铝排现货,规格齐全,主要牌号有:1系:1060,1050,1070,11002系:2011,2017,2A12,2024,3系:30035系:5083,5050,5056,50526系:6061,
2024-05-05 22/KG1100铝板带属于纯铝板系列,其强度相对比较低,具有优良的延展性、成形性、焊接性和耐腐性;阳极氧化后可进一步提高耐腐性,同时获得美观的表面;但不可热处理强化。1100铝板带一般应用在器物、散热片、瓶盖、印刷板、建材、热交换器组件,还可以用作深冲压的制品。被广泛应用于从炊具到工业设备的各个
2024-05-05 20/KG软质铝合金具有导电热的特性,用于导电材料,热交换器材料。1100纯铝棒,为含铝量99.0%的普通工业纯铝。不可热处理强化;强度较低,但具有良好的延展性。成形性.焊接性和耐蚀性;阳极氧化后可进一步提高其耐蚀性,同时获得美观的表面。用于化工装置,家庭用品,装饰材料,表壳材料。佛山市万钧
2024-05-05 22/KG2017为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。是硬铝中用量最大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。产品用途:1、良好的可切削性,电阻率、点焊和缝焊性能良好;2、强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作
2024-05-05 21.66/KG2017铝管属铝铜系硬质合金,具有易切削性能,属高强度轻质材料,热处理强化效果显著,综合性能办好2017铝管是典型的硬铝合金,有较高的耐热性能,用该材料做的零件,能在大于150度环境下正常工作。2017铝管广泛用于高强度的机械零件,如国防工业,车辆结构及电子衡器等等。专注铝材15年,
2024-05-05 22.66/KG2017为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量最大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2017合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,
2024-05-05 23.66/KG6061铝棒的主要合金元素是镁与硅含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低;导电材料中还有少量的铜,以抵销钛及铁对导电性的不良影响;锆或钛能细化晶粒与控制再结晶组织;为了改善可切削性能,可加入铅与铋。在Mg2Si固溶于铝中,使合
2024-05-05 27.36/KG6061铝板的主要元素是镁与硅,并形成Mg2Si相含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用.有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低,导电材料中还有少量的铜,以抵销钛及铁对导电性的不良影响,锆或钛能细化晶粒与控制再结晶组织;为了改善可切削性能,可加入铅与铋。在Mg2S
2024-05-05 26.35/KG6061无缝铝管是AL-Mg-Si系中具有中等强度的可热处理强化合金,Mg和Si是主要合金元素,优选化学成分的主要工作是确定Mg和Si的百分含量。6061无缝铝管广泛应用于要求有一定强度和抗蚀性高的各种工业结构件,如制造卡车、塔式建筑、船舶、电车、铁道车辆,包括航天固定装置、电器固定装置、通
2024-05-05 26.36/KG6061铝棒的主要合金元素是镁与硅含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低;导电材料中还有少量的铜,以抵销钛及铁对导电性的不良影响;锆或钛能细化晶粒与控制再结晶组织;为了改善可切削性能,可加入铅与铋。在Mg2Si固溶于铝中,使合
2024-05-05 26/KG2017为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。是硬铝中用量最大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。产品用途:1、良好的可切削性,电阻率、点焊和缝焊性能良好;2、强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件
2024-05-05 23.66/KG2017为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量最大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2017合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,
2024-05-05 25.66/KG2017为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量最大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2017合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处
2024-05-05 24.66/KG1060铝棒是工业纯铝都具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好的特点,但强度低,不通过热处理强化,切削性不好,可接受接触焊,气焊。多利用其优点制造一些具有特定性能的结构件。1060铝棒制成垫片及电容器,电子管隔离网,电线,电缆的防护套,网,线芯及飞机通风系统零件及装饰件专注铝材15年,我
2024-05-05 21/KG公司有经验生产特种硬铝合金棒,铝合金板,无缝铝管,精拉铝棒,准确铝管,铝棒非常大规格500mm直径,无缝铝管非常大500mm外径,7075无缝铝管较小可做外径3.3mm壁厚0.3mm,其他牌号较小外径可做到2mm,壁厚0.1mm,公差:正负0.05mm.规格较多,可为客户开模具订做。无缝铝管的牌
2024-05-05 43/KG5A02为Al-Mg系防锈型铝合金,不可热处理强化。该合金的镁含量较低,其塑性较高,成形型号,而强度较低,但比3A21合金的强度高。5A02铝板为Al-Mg系防锈铝,与3A21相比,5A02铝板强度较高,特别是具有较高的疲劳强度;与3A21相似,塑性与耐蚀性高;热处理不能强化,用接触焊和
2024-05-05 23/KG2017为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。是硬铝中用量最大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。2017系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量最高,大概在3-5%左右。
2024-05-05 22/KG2017为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量最大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2017合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,
2024-05-05 24/KG2017为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量最大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2017合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处
2024-05-05 23/KG7075铝板是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳极反应。细小晶粒使得深度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与众不同。锌是7075中主要合金元素,向含3%-7.5%锌的合金中添加镁,可形成强化效果显著的MgZn2,使该合金的热处理效果远远胜过于铝-锌二元
2024-05-05 30/KG7075铝板属Al-Zn-Mg-Cu系超硬铝,7075合金是20世纪40年代末期就已应用于飞机制造业,至今仍在航空工业上得到广泛应用的超高强度变形铝合金。其特点是,固溶处理后塑性好,热处理强化效果特别好,在150℃以下有高的强度,并且有特别好的低温强度;焊接性能差;有应力腐蚀开裂倾向;需经包铝
2024-05-05 31/KG7005铝板,美国变形铝及铝合金。7005强度高于7003合金,焊接性能好,可热处理强化。7005铝合金挤压材料,常应用于制造既要有高的强度又要有高的断裂韧性的焊接结构,如交通运输车辆的桁架、杆件、容器;大型热交换器,以及焊接后不能进行固熔处理的部件;还可用于制造体育器材如网球拍与垒球棒。7
2024-05-05 26/KG7075铝被称为超高强铝合金,合金的屈服强度接近与抗拉强度,屈服比高,比强度也很高,但塑性和高温强度较低,宜做常温、120℃以下使用的承力结构件,合金易于加工,有较好的耐腐蚀性能和较高的韧性。该合金广泛用于航空和航天领域,并成为这个领域中最重要的结构材料之一。产品特点:1.高强度可
2024-05-05 30.5/KG花纹铝板是经过带有凹凸花纹的钢棍经过压延轧制而成,市面上的五条筋花纹铝板按照五条凹凸花纹按照相对平行排列,而每款花纹与其它花纹之间呈现60-80度夹角,所以这款花纹具有优秀的防滑性能压花铝板广泛应用于建筑、车辆、船舶等防滑用地板、装饰装潢等领域
2024-05-05 18/KG6063铝合金广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架,为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。在国家标准GB/T3190中规定的6063铝合金成分范围内,对化学成分的取值不同,会得到不同的材质特性,当化学成分的范围很大时,其性
2024-05-05 23/KG6063铝棒的主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低;导电材料中还有少量的铜,以抵销钛及铁对导电性的不良影响;锆或钛能细化晶粒与控制再结晶组织;为了改善可切削性能,可加入铅与铋。
2024-05-05 24/KG7075是最轻且强度最高的的铝材,价格也超级贵!7075的强度不亚于钢了。6061,7005铝材的具体区别:1.目前铝合金车架普遍使用的材料是7005与6061两种。2.7000系列主要以锌为主要合金,成分比例达到6%。6000系列主要以镁和硅为主要合金,总成分比例较低。3.论强
2024-05-05 27/KG我司长期备有大量铝棒,铝管,铝板,铝排现货,规格齐全,厂家直销,主要牌号1060,1100,2024,2A12,2017,3003,5052,5083,6061,6013,6063,6082,7075等,特殊牌号可以订做。欢迎来咨询。铝棒:直径3-600mm,长度2500mm,铝管:
2024-05-05 27/KG6063无缝铝管是AL-Mg-Si系中具有中等强度的可热处理强化合金,Mg和Si是主要合金元素,优选化学成分的主要工作是确定Mg和Si的百分含量6063无缝铝管的主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又
2024-05-05 23.5/KG2024铝管的合金元素为铜,被称为硬铝,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。2024为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量最大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125
2024-05-05 23/KG2024铝棒国内通常叫做2A12铝板,相当于LY12,通用的铝板材标准为AMS-QQ-A-250/4(非包铝)和AMS-QQ-A-250/5(包铝),2024铝板的合金元素为铜,被称为硬铝,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。2024的合金元素为铜,被称为硬钼,具有很高的强度和
2024-05-05 23.88/KG2011铝管是典型的硬铝合金,有较高的耐热性能,用该材料做的零件,能在大于150度环境下正常工作。2011铝管属铝铜系硬质合金,具有易切削性能,属高强度轻质材料,热处理强化效果显著,综合性能办好。2011铝管广泛用于高强度的机械零件,如国防工业,车辆结构及电子衡器等等。专注铝材15年
2024-05-05 21.5/KG7005无缝铝管是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075无缝铝管是商用比较强力合金之一。7075无缝铝管结构紧密,耐腐蚀效果强,对于航空、船用板材比较佳。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳极反应。细小晶粒使得深度钻孔性能更好,工具耐磨性增强。公司产品:精拉铝管,精抽铝管,无缝铝
2024-05-05 26.5/KG2011铝管是典型的硬铝合金,有较高的耐热性能,用该材料做的零件,能在大于150度环境下正常工作。2011铝管属铝铜系硬质合金,具有易切削性能,属高强度轻质材料,热处理强化效果显著,综合性能办好。2011铝管广泛用于高强度的机械零件,如国防工业,车辆结构及电子衡器等等。专注铝材15年
2024-05-05 26/KG2A12铝板特性及适用范围:2A12铝板是一种高强度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时不良。抗蚀性不高,常采用阳极氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。
2024-05-05 28/KG6061铝板的主要元素是镁与硅,并形成Mg2Si相含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用.有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低,导电材料中还有少量的铜,以抵销钛及铁对导电性的不良影响,锆或钛能细化晶粒与控制再结晶组织;为了改善可切削性能,可加入铅与铋。在Mg2S
2024-05-05 25/KG6061铝棒的主要合金元素是镁与硅含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低;导电材料中还有少量的铜,以抵销钛及铁对导电性的不良影响;锆或钛能细化晶粒与控制再结晶组织;为了改善可切削性能,可加入铅与铋。在Mg2Si固溶于铝中,使合
2024-05-05 27/KG3A21铝板为Al-Mn系合金,3A21铝板是应用最广的一种防锈铝,强度不高(仅稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故常采用冷加工方法来提高其力学性能;在退火状态下有高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐蚀性好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好
2024-05-05 24/KG3105具有良好的防锈性能,良好的导电性能,导电性可达41%,3105铝板在退火状态下塑性高,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。佛山市万钧金属有限公司是集生产、销售为一体的铝材供用商,其产品广泛应用于航空航天、机械设备、超声波、模具制造、电子、
2024-05-05 24/KG6060铝棒,美国变形铝及铝合金。6000系铝合金特点:以镁和硅为主。Mg2Si为主要强化相,目前应用最广泛的合金。6063、6061用的最多、其它6082、6160、6125、6262、6060、6005、6463。6063、6060、6463在6系中强度比较低。6262、6005、6082
2024-05-05 23/KG
