FOSHAN WANJUN MATEL CO.,LTD
主营:7075无缝铝管,7075铝板,7075铝棒,6061铝板,2024铝板,6063铝管,5052铝板,无缝铝管铝棒
18923180110
软质铝合金具有导电热的特性,用于导电材料,热交换器材料。1100纯铝棒,为含铝量99.0%的普通工业纯铝。不可热处理强化;强度较低,但具有良好的延展性。成形性.焊接性和耐蚀性;阳极氧化后可进一步提高其耐蚀性,同时获得美观的表面。用于化工装置,家庭用品,装饰材料,表壳材料。佛山市万钧
2024-05-02 22/KG产品性能6061铝板中的主要合金元素为镁及硅,具有中等强度,良好的抗腐蚀性,可焊接性,氧化效果好.广泛应用于要求有一定强度和平衡菌落素蚀性高的各种工业结构件。产品用途我司可生产6061-t6铝板、预拉伸6061-t651铝合金板、6061超平板、6061淬火板等多种状
2024-05-02 26/KG我司长期备有大量铝棒,铝管,铝板,铝排现货,规格齐全,厂家直销,主要牌号1060,1100,2024,2A12,2017,3003,5052,5083,6061,6013,6063,6082,7075等,特殊牌号可以订做。欢迎来咨询。铝棒:直径3-600mm,长度2500mm,铝管:
2024-05-02 21/KG我司长期备有大量铝棒,铝管,铝板,铝排现货,规格齐全,厂家直销,主要牌号1060,1100,2024,2A12,2017,3003,5052,5083,6061,6013,6063,6082,7075等,特殊牌号可以订做。欢迎来咨询。铝棒:直径3-600mm,长度2500mm,铝管:
2024-05-02 23/公斤我司长期备有大量铝棒,铝管,铝板,铝排现货,规格齐全,厂家直销,主要牌号1060,1100,2024,2A12,2017,3003,5052,5083,6061,6013,6063,6082,7075等,特殊牌号可以订做。欢迎来咨询。铝棒:直径3-600mm,长度2500mm,铝管:
2024-05-02 18/KG我司长期备有大量铝棒,铝管,铝板,铝排现货,规格齐全,厂家直销,主要牌号1060,1100,2024,2A12,2017,3003,5052,5083,6061,6013,6063,6082,7075等,特殊牌号可以订做。欢迎来咨询。铝棒:直径3-600mm,长度2500mm,铝管:
2024-05-02 29/KG1060铝管有优良的可焊性,采用纤焊、气焊、电弧焊等方法都能很发际焊接1060铝管属软质铝合金,有导电导热的特性,用于导电材料,热交换器材料。1100铝管可用于化工装置、家庭用品、装饰材料、表壳材料。佛山市万钧金属有限公司是集研发、生产、销售为一体的铝材供用商,其产品广泛应用于交通
2024-05-02 20.5/KG我司长期备有大量铝棒,铝管,铝板,铝排现货,规格齐全,厂家直销,主要牌号1060,1100,2024,2A12,2017,3003,5052,5083,6061,6013,6063,6082,7075等,特殊牌号可以订做。欢迎来咨询。铝棒:直径3-600mm,长度2500mm,铝管:
2024-05-02 18/KG花纹铝板是经过带有凹凸花纹的钢棍经过压延轧制而成,市面上的五条筋花纹铝板按照五条凹凸花纹按照相对平行排列,而每款花纹与其它花纹之间呈现60-80度夹角,所以这款花纹具有优秀的防滑性能压花铝板广泛应用于建筑、车辆、船舶等防滑用地板、装饰装潢等领域
2024-05-02 21/KG1100无缝铝管有优良的可焊性,采用纤焊、气焊、电弧焊等方法都能很发际焊接1100无缝铝管属软质铝合金,有导电导热的特性,用于导电材料,热交换器材料。1100无缝铝管可用于化工装置、家庭用品、装饰材料、表壳材料专注铝材15年,我们的产品涵盖1系,2系,3系,4系,5系,6系,
2024-05-02 21/KG6005铝管是经热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金产品,其强度虽不能与2系或7系相比,但其镁、硅合金特性多,具有加工性能极佳、优良的焊接特点及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、材料致密无缺陷及易于抛光、上色膜容易、氧化效果极佳等优良特点。6005铝管一般用于电子家电用铝材主要用于
2024-05-02 22.5/KG6262铝管是经热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金产品,其强度虽不能与2系或7系相比,但其镁、硅合金特性多,具有加工性能极佳、优良的焊接特点及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、材料致密无缺陷及易于抛光、上色膜容易、氧化效果极佳等优良特点。6262铝管一般用于电子家电用铝材主要用
2024-05-02 22.5/KG6005铝棒属铝镁硅合金,中等强度、耐蚀可焊,易加工。6005铝棒可适用于汽车车辆、航空、航天用材、化工装置、机械零件、建筑用装饰材料。佛山市万钧金属有限公司是集研发、生产、销售为一体的铝材供用商,其产品广泛应用于交通运输、机械设备、模具制造、电子、精益仪器、航空、航天、五金制品等各
2024-05-02 23/KG6061铝板的主要元素是镁与硅,并形成Mg2Si相含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用.有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低,导电材料中还有少量的铜,以抵销钛及铁对导电性的不良影响,锆或钛能细化晶粒与控制再结晶组织;为了改善可切削性能,可加入铅与铋。在Mg2S
2024-05-02 22/KG我司长期备有大量铝棒,铝管,铝板,铝排现货,规格齐全,厂家直销,主要牌号1060,1100,2024,2A12,2017,3003,5052,5083,6061,6013,6063,6082,7075等,特殊牌号可以订做。欢迎来咨询。铝棒:直径3-600mm,长度2500mm,铝管:
2024-05-02 24/KG我司长期备有大量铝棒,铝管,铝板,铝排现货,规格齐全,厂家直销,主要牌号1060,1100,2024,2A12,2017,3003,5052,5083,6061,6013,6063,6082,7075等,特殊牌号可以订做。欢迎来咨询。铝棒:直径3-600mm,长度2500mm,铝管:
2024-05-02 38/KG我司长期备有大量铝棒,铝管,铝板,铝排现货,规格齐全,厂家直销,主要牌号1060,1100,2024,2A12,2017,3003,5052,5083,6061,6013,6063,6082,7075等,特殊牌号可以订做。欢迎来咨询。铝棒:直径3-600mm,长度2500mm,铝管:
2024-05-02 20/KG专业生产特种硬铝合金棒,铝合金板,无缝铝管,精拉铝棒,准确铝管,铝棒非常大规格500mm直径,无缝铝管非常大500mm外径,7075无缝铝管较小可做外径3.3mm壁厚0.3mm,其他牌号较小外径可做到2mm,壁厚0.1mm,公差:正负0.05mm.规格较多,可为客户开模具订做。无缝铝管的牌号有:
2024-05-02 28/KG2000系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量最高,大概在3-5%左右。2000系列铝板属于航空铝材,目前在常规工业中不常应用。我国目前生产2000系列铝板的厂家较少。质量还无法与国外相比。目前进口的铝板主要是由韩国和德国生产企业提供。随着我国航空航天事业的发展,2000系列的铝板生产技
2024-05-02 23.5/KG2017为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。是硬铝中用量最大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。2017系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量最高,大概在3-5%左右。
2024-05-02 22.5/KG2011铝合金用于制造螺钉及要求良好切削性能的机械加工产品。2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差,常见为棒材、管材和线材。我司长期备有大量铝棒,铝管,铝板,铝排现货,规格齐全,厂家直销,主要牌号1060,1100,2
2024-05-02 25.5/KG2011铝合金用于制造螺钉及要求良好切削性能的机械加工产品。2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差,常见为棒材、管材和线材。我司长期备有大量铝棒,铝管,铝板,铝排现货,规格齐全,厂家直销,主要牌号1060,1100,2
2024-05-02 29/KG2011铝管是典型的硬铝合金,有较高的耐热性能,用该材料做的零件,能在大于150度环境下正常工作。2011铝管属铝铜系硬质合金,具有易切削性能,属高强度轻质材料,热处理强化效果显著,综合性能办好。2011铝管广泛用于高强度的机械零件,如国防工业,车辆结构及电子衡器等等。专注铝材15年
2024-05-02 28/KG3005铝板常规应用在空调,冰箱,车底等潮湿环境中,也常用于建材、彩色铝板。3005铝板成形性、溶接性、耐蚀性均良好。用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作,如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置,运输液体产品的槽、罐,
2024-05-02 25.5/KG3004为AL-Mn系合金,是应用最广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或
2024-05-02 23.5/KG3A21铝板为Al-Mn系合金,3A21铝板是应用最广的一种防锈铝,强度不高(仅稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故常采用冷加工方法来提高其力学性能;在退火状态下有高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐蚀性好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊
2024-05-02 24/KG2A11铝板是应用最早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,用2A11作焊料进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;包铝板材有良好的稳定性,不包铝的则抗蚀性不高,在加热超过100℃有产生晶间腐蚀倾向。
2024-05-02 25/KG5005铝板带强度和3003相当,熔接性,加工性良好5005铝板与3003合金相似,具有中等强度与良好的抗蚀性。阳极氧化膜比3003合金上的氧化膜更加明亮,并与6063合金的色调协调一致5005铝板常用作导体、炊具、仪表板、壳与建筑装饰件,建材内外装材、车辆内装材等方面。佛山市万钧金属
2024-05-02 22/KG5086铝板属于防锈铝,被广泛用于需要有高的抗腐蚀性、良好的可焊接性和中等强度的场合产品用途如船舶、汽车和飞机板可焊接件;需要严格防火的压力容器、制冷装置、电视塔、装探设备、交通运输设备、零件、装甲等。化学成分:铝Al:余量硅Si:≤0.40
2024-05-02 26/KG5086铝板属于防锈铝,被广泛用于需要有高的抗腐蚀性、良好的可焊接性和中等强度的场合产品用途如船舶、汽车和飞机板可焊接件;需要严格防火的压力容器、制冷装置、电视塔、装探设备、交通运输设备、零件、装甲等。化学成分:铝Al:余量硅Si:≤0.40
2024-05-02 26/KG5005铝板带强度和3003相当,熔接性,加工性良好5005铝板与3003合金相似,具有中等强度与良好的抗蚀性。阳极氧化膜比3003合金上的氧化膜更加明亮,并与6063合金的色调协调一致5005铝板常用作导体、炊具、仪表板、壳与建筑装饰件,建材内外装材、车辆内装材等方面。佛山市万钧金属
2024-05-02 23/KG2024铝板为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量最大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150℃以下的工作零件。2024铝合金,密度为2.85g/cm3.024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬
2024-05-02 25.5/KG我司长期备有大量铝棒,铝管,铝板,铝排现货,规格齐全,厂家直销,主要牌号1060,1100,2024,2A12,2017,3003,5052,5083,6061,6013,6063,6082,7075等,特殊牌号可以订做。欢迎来咨询。铝棒:直径3-600mm,长度2500mm,铝管:
2024-05-02 20/KG7075铝管是经热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金产品,其强度虽不能与2系或7系相比,但其镁、硅合金特性多,具有加工性能极佳、优良的焊接特点及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、材料致密无缺陷及易于抛光、上色膜容易、氧化效果极佳等优良特点。7075铝管一般用于电子家电用
2024-05-02 32.99/KG7075铝板是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075铝型材是商用最强力合金之一。7075铝板结构紧密,耐腐蚀效果强,对于航空、船用板材佳。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳极反应。细小晶粒使得深度钻孔性能更好,工具耐磨性增强。7075铝板是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。普通
2024-05-02 29.99/KG7075铝型材是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075铝型材是商用最强力合金之一。7075型材结构紧密,耐腐蚀效果强,对于航空、船用板材佳。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳极反应。细小晶粒使得深度钻孔性能更好,工具耐磨性增强。7075铝型材是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢
2024-05-02 30/KG我司有经验生产、直销:7075精拉铝管,精拉铝棒,无缝铝管,异型铝管,公差正负0.05mm,圆度好,直度好,7001帐蓬铝管,无缝铝管,公差正负0.05mm,圆度好,直度好,2011精拉铝棒公差可控0.03mm,直线度好,切削性好,专门上自动车床。
2024-05-02 31/KG供应花纹铝板五筋花纹铝板防滑铝板规格齐全我司长期备有大量铝棒,铝管,铝板,铝排现货,规格齐全,厂家直销,主要牌号1060,1100,2024,2A12,2017,3003,5052,5083,6061,6013,6063,6082,7075等,特殊牌号可以订做。欢迎来咨询。铝棒:直径
2024-05-02 21/公斤我司长期备有大量铝棒,铝管,铝板,铝排现货,规格齐全,厂家直销,主要牌号1060,1100,2024,2A12,2017,3003,5052,5083,6061,6013,6063,6082,7075等,特殊牌号可以订做。欢迎来咨询。铝棒:直径3-600mm,长度2500mm,铝管:
2024-05-02 28/kg
