FOSHAN WANJUN MATEL CO.,LTD
主营:7075无缝铝管,7075铝板,7075铝棒,6061铝板,2024铝板,6063铝管,5052铝板,无缝铝管铝棒
18923180110
7075铝被称为超高强铝合金,合金的屈服强度接近与抗拉强度,屈服比高,比强度也很高,但塑性和高温强度较低,宜做常温、120℃以下使用的承力结构件,合金易于加工,有较好的耐腐蚀性能和较高的韧性。该合金广泛用于航空和航天领域,并成为这个领域中最重要的结构材料之一。产品特点:1.高强度可
2024-05-02 31.5/KG进口7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用最强力合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳极反应。细小晶粒使得深度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与重不同。铝7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075铝合金是商用最强力合金之一。普通抗腐蚀性
2024-05-02 32/KG6061合金中的主要合金元素为镁及硅,具有中等强度,良好的抗腐蚀性,可焊接性,氧化效果好.广泛应用于要求有一定强度和抗菌素蚀性高的各种工业结构件。专注铝材15年,我们的产品涵盖1系,2系,3系,4系,5系,6系,7系等系列铝合金产品,主要分为:铝板,铝棒,铝管,铝型材等,铝板系列有
2024-05-02 25.7/KG6082铝棒属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性和,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要用于机械结构方面,包括棒材、板材、管材和型材等。这种合金具有和6061合金相似但不完全相同的机械性能,其-T6状态具有较高的机械特性。合金6082在欧洲是很常用的合金
2024-05-02 26.45/KG6082合金特点是含Mn,Mn是难熔金属,熔炼温度应控制在740-760℃。取样前均匀搅拌两次以上,保证金属完全熔化、温度准确、成分均匀。搅拌后在铝液深度的中部、炉膛左右两侧各取一个样进行分析,分折合格后即可转炉6082铝管属于6×××系列(Al-Mg-Si)合金铝,是能够热处理可强化的铝合
2024-05-02 25.66/KG1050无缝铝管有优良的可焊性,采用纤焊、气焊、电弧焊等方法都能很发际焊接1050无缝铝管属软质铝合金,有导电导热的特性,用于导电材料,热交换器材料。1050无缝铝管可用于化工装置、家庭用品、装饰材料、表壳材料。佛山市万钧金属有限公司位于铝材生产基地佛山南海大沥镇,是国家高新技术
2024-05-02 21.85/KG产品性能具有塑工业纯铝都具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好的特点,但强度低,不通过热处理强化,切削性不好,可接受接触焊,气焊。多利用其优点制造一些具有特定性能的结构件。产品用途用于化工装置,家庭用品,装饰材料,表壳材料。佛山市万钧金属有限公司是集研发、生产、销售为一体的铝材
2024-05-02 23/KG产品性能:1、1050铝板具有好的成形加工特性、高耐腐蚀性,导电性和导热性好;2、使用寿命长,成本较低,同时具有较高的回收价值;3、1050铝板加工技术成熟,价格相对于其它系列合金铝板有很大优势;4、拥有半连续铸造生产线6条、连铸连轧生产线10条、其他大型加工设
2024-05-02 19.8/KG2024铝板为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量最大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150℃以下的工作零件。2024铝合金,密度为2.85g/cm3.2024铝板温度高于125℃,2024合金的强度比7075合
2024-05-02 21/KG2024铝管的合金元素为铜,被称为硬铝,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。2024为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量最大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125
2024-05-02 23/KG2024铝棒国内通常叫做2A12铝板,相当于LY12,通用的铝板材标准为AMS-QQ-A-250/4(非包铝)和AMS-QQ-A-250/5(包铝),2024铝板的合金元素为铜,被称为硬铝,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。2024的合金元素为铜,被称为硬钼,具有很高的强度和
2024-05-02 23.88/KG3003为AL-Mn系合金,是应用最广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液
2024-05-02 23/KG该产品常应用在外包装,机械部件,冰箱,空调通风管道等潮湿环境下,该产品具有良好的防锈能力。3003铝板常用于船舶、舰艇、车辆用材、汽车和飞机板焊接件、需严格防火的压力容器、致冷装置、电视塔、钻探设备、交通运输设备、装甲等。
2024-05-02 22/KG7005铝板,美国变形铝及铝合金。7005强度高于7003合金,焊接性能好,可热处理强化。7005铝合金挤压材料,常应用于制造既要有高的强度又要有高的断裂韧性的焊接结构,如交通运输车辆的桁架、杆件、容器;大型热交换器,以及焊接后不能进行固熔处理的部件;还可用于制造体育器材如网球拍与垒球棒。
2024-05-02 28.68/KG进口铝板/铝棒;环保铝棒/铝管/铝排;高硬度铝板,各种航空用铝,轮船用铝等,现有牌号:铝板:6061/6082/7075/7005/7050/7475/2024/2017/1050/1100/1060/1070/5052/5083/,铝管:7075/606
2024-05-02 35/KG我司长期备有大量铝棒,铝管,铝板,铝排现货,规格齐全,厂家直销,主要牌号1060,1100,2024,2A12,2017,3003,5052,5083,6061,6013,6063,6082,7075等,特殊牌号可以订做。欢迎来咨询。铝棒:直径3-600mm,长度2500mm,铝管:
2024-05-02 20/KG7005无缝铝管是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075无缝铝管是商用比较强力合金之一。7075无缝铝管结构紧密,耐腐蚀效果强,对于航空、船用板材比较佳。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳极反应。细小晶粒使得深度钻孔性能更好,工具耐磨性增强。公司产品:精拉铝管,精抽铝管,无缝铝管
2024-05-02 30/KG7005铝棒是美国变形铝及铝合金。7005强度高于7003合金,焊接性能好,可热处理强化。7005铝合金挤压材料,常应用于制造既要有高的强度又要有高的断裂韧性的焊接结构。佛山市万钧金属有限公司是集研发、生产、销售为一体的铝材供用商,其产品广泛应用于交通运输、机械设备、模具制造、电子、
2024-05-02 31.25/KG产品特点7075铝板是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075铝型材是商用力度强合金之一。7075铝板结构紧密,耐腐蚀效果强,对于航空、船用板材较佳。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳极反应。细小晶粒使得更好钻孔性能更好,工具耐磨性增强。产品性能7075铝板是一种冷
2024-05-02 28/KG7005铝棒,美国变形铝及铝合金。7005强度高于7003合金,焊接性能好,可热处理强化。7005铝合金挤压材料,常应用于制造既要有高的强度又要有高的断裂韧性的焊接结构.7005铝棒常应用于制造既要有高的强度又要有高的断裂韧性的焊接结构.如交通运输车辆的桁架、杆件、容器;大型热交换器,以
2024-05-02 26.55/KG2014无缝铝管为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量最大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150℃以下的工作零件。2014无缝铝管,密度为2.85g/cm3.2014无缝铝管属铝铜系硬质合金,具有易切削性能,属高
2024-05-02 19.35/KG2024无缝铝管为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量最大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150℃以下的工作零件。2024无缝铝管,密度为2.85g/cm3.2024无缝铝管属铝铜系硬质合金,具有易切削性能,属高
2024-05-02 27.88/KG2017铝管属铝铜系硬质合金,具有易切削性能,属高强度轻质材料,热处理强化效果显著,综合性能办好。2017铝管是典型的硬铝合金,有较高的耐热性能,用该材料做的零件,能在大于150度环境下正常工作。2017铝管广泛用于高强度的机械零件,如国防工业,车辆结构及电子衡器等等。
2024-05-02 23.5/KG5052铝管属铝镁硬质合金,具有中高强度特性,是一种极优的光亮铝合金材料。5052铝管用于化工装置、机械零件、相机镜头、复印机配件、船舶车辆等。专注铝材15年,我们的产品涵盖1系,2系,3系,4系,5系,6系,7系等系列铝合金产品,主要分为:铝板,铝棒,铝管,铝型材等,铝板系
2024-05-02 22.8/KG3003为AL-Mn系合金,是应用最广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。超宽3003铝板典型用途:大巴车蒙皮、料仓、
2024-05-02 21/KG6063铝板是一款高塑性铝合金,可作复杂的断面形状之形材,耐蚀性及表面处理性均佳,加工后表面十分光洁,且容易阳极氧化和着色,但是强度比6061铝板低。6063铝合金广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架,为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材
2024-05-02 25.5/KG6063铝棒属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。具有诸多可贵特点:1.热处理强化,冲击韧性高,对缺可不敏感。2.有极好的热塑性,可以高速挤压成结构复杂.薄壁.中空的各种型材或锻造成结构复杂的锻件,淬火温度范围宽,淬火敏感性低,挤压和锻造脱模后,只要温度高于淬火温度。即可用喷水或穿水的
2024-05-02 25.5/KG6061铝棒的主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低;导电材料中还有少量的铜,以抵销钛及铁对导电性的不良影响;锆或钛能细化晶粒与控制再结晶组织;为了改善可切削性能,可加入铅与铋
2024-05-02 21.85/KG6061无缝铝管是AL-Mg-Si系中具有中等强度的可热处理强化合金,Mg和Si是主要合金元素,优选化学成分的主要工作是确定Mg和Si的百分含量。6061无缝铝管的主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而
2024-05-02 21.5/KG6061铝合金的主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低;导电材料中还有少量的铜,以抵销钛及铁对导电性的不良影响;锆或钛能细化晶粒与控制再结晶组织;为了改善可切削性能,可加入铅与铋。在
2024-05-02 21/KG纯铝系强度低,但具有优良成形性,表面处理性,熔接性,耐蚀性。1050铝板带也属于纯铝板系列中的一款产品,和1060系列产品的化学成分和力学性能相将近,现在的应用中基本被1060铝板带替代。1050系列最后两位阿拉伯数字为50,根据国际牌号命名原则,含铝量必须达到99.5%以上方为合格产品。我国
2024-05-02 22/KG进口7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用最强力合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳极反应。细小晶粒使得深度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与重不同。铝7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075铝合金是商用最强力合金之一。普通抗腐蚀
2024-05-02 30/KG6061铝棒的主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低;导电材料中还有少量的铜,以抵销钛及铁对导电性的不良影响;锆或钛能细化晶粒与控制再结晶组织;为了改善可切削性能,可加入铅与铋。
2024-05-02 25/KG6061合金具有中等强度,良好的抗腐蚀性,可焊接性,氧化效果好.广泛应用于要求有一定强度和抗菌素蚀性高的各种工业结构件,如制造卡车、塔式建筑、船舶、电车、铁道车辆。铝板的分类按合金成分分为:高纯铝板纯铝板合金铝板复合铝板或者釺焊板包铝铝板
2024-05-02 25/KG7075铝板是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用最强力合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳极反应。细小晶粒使得深度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与重不同。7075典型用途航用于制造飞机结构及其他要求强度高、抗蚀性能强的高应力结构件,如飞机上
2024-05-02 30/KG7050铝板属高强度可热处理合金,具有极高的强度及抗剥落腐蚀和抗应力腐蚀断裂的性能。常用于飞机结构件用于中厚板挤压件、自由锻打件与模锻件。制造这类零件对合金要求是:抗剥落腐蚀性与抗应力腐蚀开裂能力、断裂韧性与抗疲劳性能都强。佛山市万钧金属有限公司位于铝材生产基地佛山南海大沥镇,为国家高新技术
2024-05-02 27/KG1060纯度可以达到99.00%以上。由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中最常用的一个系列。目前市场上流通的大部分为1050以及1060系列。1060的化学成分:铝Al:99.60;硅Si:0.25;
2024-05-02 20/KG5052铝板常用于制造飞机和汽车油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。专注铝材15年,我们的产品涵盖1系,2系,3系,4系,5系,6系,7系等系列铝合金产品,主要分为:铝板,铝棒,铝管,铝型材等,铝板系列有:超平铝板,超宽铝板,
2024-05-02 25/KG花纹铝板是经过带有凹凸花纹的钢棍经过压延轧制而成,市面上的五条筋花纹铝板按照五条凹凸花纹按照相对平行排列,而每款花纹与其它花纹之间呈现60-80度夹角,所以这款花纹具有优秀的防滑性能压花铝板广泛应用于建筑、车辆、船舶等防滑用地板、装饰装潢等领域
2024-05-02 20.5/KG1100铝卷属于铝系列,其强度相对比较低,具有优良的延展性、成形性、焊接性和耐腐性;阳极氧化后可进一步提高耐腐性,同时获得美观的表面;但不可热处理强化。产品用途:CTP/PS版基、铝塑板、灯具料、电池防爆阀、极耳料等
2024-05-02 20/KG
